Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
Sorry, hier nochmal die Zeichenfehler berichtigt
» Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10
» kOhm (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, er wird per
» Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein
» Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes
» "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) .
» Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis
» nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kOhm;
» statt 10 kOhm; betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
» verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten
» Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder
» paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den
» 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich
» trotzdem linear? Danke für euren Input!
