Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10 KΩ (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, wird per Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) . Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kΩ statt 10 kΩ betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich trotzdem linear? Danke für euren Input!
