LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) (Schaltungstechnik)
» Einen wunderschönen guten Montagabend zusammen!
» Ich habe eine Idee, nur leider fehlt mir das benötigte Hintergrundwissen,
» wie ich die Idee am besten umsetzen kann und sollte. Aber immerhin Löten
» ist kein Problem für mich ![]()
» Idee
» Ich habe eine LED-Lampe welche ich gerne umbauen würde. Und zwar möchte ich
» die LED-Lampe (welche aus 4 LED-Leisten besteht) so verändern, dass sie bei
» Aktivierung innerhalb von ein paar Sekunden hoch-gedimmt wird.
Ein geeignete Schaltung findet sich in der aktuellen Prüfung zum EIS, Frühjahr 2023 APT1.
Zu finden als Bereitstellungsunterlage
https://www.ihk.de/stuttgart/pal/elektroniker-in-fuer-informations-und-systemtechnik-3290--5175076
hier ein Ausschnitt:
Links kommt das Ansteuersignal vom Bewegungsmelder, der Elko kann, je nach gewünschter Dimmzeit auch deutlich größer werden.
Rechts geht es an das Gate (oder die Basis) der Endstufe, das kann ein Mosfet sein oder ein npn-Transistor. Die Lampe wird dann zwischen +12V und dem Drain oder Kollektor angeschlossen. Source (oder Emitter) kommt an GND.
siehe
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
