LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) (Schaltungstechnik)
» Wenn es möglich ist, würde ich gerne aufs programmieren verzichten und den
» Aufwand möglichst gering halten.
Diese Schaltung erfüllt die Funktion. Die Dimensionierung ist noch Pi*Daumen kommt aber schon ganz gut hin.
Q1 erzeugt einen kleinen Konstantstrom, welcher über den Kondensator eine lineare Spannungsrampe erzeugt. D4 ist eine kleine LED und soll nur die Spannung begrenzen.
Der OPV steuert dann den MOSFET (z.B. IRF3205 mit kleinem Kühlkörper) soweit auf, dass der Spannungsfall über R5 (min. 2W Typ, oder mehrere 0,6W Standardtypen parallel) der Spannung am Kondensator entspricht. Wenn die LED die Spannung auf 1,5V begrenzt ergibt sich bei 4,7Ohm ein Maximalstrom von etwa 300mA.
Ein ganz ordinärer OPV vom Typ LM358 kann sehr nah zu seiner negativen Versorgungsspannung operieren, ist also für diesen Fall schon ausreichend.
P.S.: Die Konstantstrom-Mimik um Q1 kannst du auch durch einen Widerstand ersetzen, dann ist die Rampe nicht mehr ganz linear, aber das sollte hier ja kein Problem sein.
