LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) (Schaltungstechnik)
» --> Also die Leistung einfach über einen Widerstand "verbrennen"?
Widerstand oder Transistor um bis zu 60W zu verheizen - wird recht groß - und Feuerlöscher griffbereit halten.
Deshalb macht man das mit PWM -> kaum Verlustleistung (Wärme).
1. Lies PulsWeitenModulation Wiki
oder
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401111.htm
2. siehe Bucht PWM-Steller 24V (meistens fälschlich als Regler bezeichnet, die regeln nichts)
Die sind leider alle (?) mit Poti und haben keinen Steuereingang an den man eine steigende Spannung draufgeben kann.
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Thabo, 24.04.2023, 16:37
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Offroad GTI
, 24.04.2023, 16:50
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Strippenzieher
, 24.04.2023, 17:34
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Thabo, 24.04.2023, 18:22
, 24.04.2023, 18:39
, 24.04.2023, 18:44
, 24.04.2023, 19:20
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Eierschale
, 24.04.2023, 19:30
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - bigdie
, 24.04.2023, 20:32
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - cmyk61
, 25.04.2023, 08:57
, 25.04.2023, 14:05
LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) - Thabo, 25.04.2023, 22:57
