LED-Lampen-Umbau (Soft-On beim Einschalten) (Schaltungstechnik)
» Löten ist kein Problem für mich ![]()
Also Lizenz zum Löten ist vorhanden
» Eigentlich ist es eine normale LED-Decken-Lampe gewesen
Gibt es auch anormale?
» Ich hatte das Lampen-Netzteil durch ein einstellbares Netzteil ersetzt und
» mit dem IR-Empfänger&Dimmer verbunden
Der möchte aber min 12V.
LED über Änderung der Spannung dimmen wird nur schlecht funktionieren, man sollte den Strom stellen oder das Tastverhätnis (ein+ausschalten in schneller Folge (400...1500Hz sind üblich)) variieren - was ganz bestimmt dein IRgesteuerter Dimmer macht.
» Anzahl LEDs: ca. 385
schlecht durch 4 teilbar
» Jetzt ist natürlich die Frage wie ich das am besten realisiere.
Standardantwort: Mikrocontroller verwenden+Programm dazu schreiben.
Oder nur Hardware:
Integrator basteln (2-fach OPV + RC) erzeugt die steigende Rampe, diese auf einen PWModulator mit Analogeingang geben
Oder
beides zusammen basteln (4-fach OPV, Kleinkram und Transistorausgang)
Insgesamt ein Projekt, zu dem man weit mehr als Lötkenntnisse benötigt.
