Balkonkraftwerk mit Speicherakku (Schaltungstechnik)
» » » Bloß nicht zu viel einspeisen, deshalb 600W Obergrenzen.
» » Viele Leitungen im Haushalt sind mit B16A abgesichert. Wenn eine
» Überlast
» » auftritt, wird die Leitung nach einer gewissen Zeit angeschaltet. Mit
» 600W
» » zusätzlicher Einspeisung konnen Verbraucher noch zusätzliche etwa 2,5A
» aus
» » der Steckdose ziehen, also 18,5A, aber am LS-Schalter fließen nur 16A,
» was
» » dann nicht als Überlastung der Leitung erkannt wird. Trotzdem erwärmen
» » diese 2,5A zusätzlich die Leitung. Damit ist man einen Kompromiss
» » eingegangen, bei 800W wären das dann schon zusätzliche etwa 3,5A.
» » Glücklicherweise kommt es halt nicht so oft vor, dass Verbraucher mehr
» als
» » 16A nutzen und bei Dunkelheit flöge dann eh die Sicherung (der LSS)
» raus.
» Nee das lass ich als Begründung nicht gelten. Nach wie vor sind eigens
» abgesichterte Wieland-Stecker vorgeschrieben.
Wo steht das? Da würde ich gerne eine seriöse Quelle nachgewiesen haben.
