Balkonkraftwerk mit Speicherakku (Schaltungstechnik)
» Das ist aber dann kein Gerät im ursprünglichen Sinne eines
» Balkonkraftwerkes mehr.
» Die Idee dahinter war ja, ein einfaches, preisgünstiges, steckerfertiges
» Gerät für Jedermann zu schaffen.
Ja, das sehe ich im Grunde auch so, obwohl die als solche beworben werden:
https://www.golem.de/news/inselanlage-ecoflow-powerstream-kombiniert-balkonkraftwerk-und-akku-2304-173459.html
IMHO wird das ganze Thema bisher viel zu sehr vom Energiemarkt her gedacht. Bloß nicht zu viel einspeisen, deshalb 600W Obergrenzen. Solche PV-System mit Pufferakku sind ja weder klassische BKW noch Inselanlagen. Das kommt in den Regularien bisher nicht vor. Dein Beispiel mit der Heizpatrone im Boiler passt da gut ins Bild: Die Patrone darfst du IMHO nur aus dem Inselsystem betreiben wenn du über die 600-Watt-Grenze installieren willst. Alles viel zu kleinteilig und unflexibel reguliert.
Praktisch gedacht könnte man doch so viele PV + Akku installieren, wie man braucht um seine Grundlast im Winter zu decken. Im Sommer schickt man das was drüber ist z.B. in deinen Boiler. Im Winter aber müsstest du die Heizpatrone mit teurem Netzstrom oder aus der Gastherme beheizen. Grad diese Brauchwasserspeicher sind im Winter enorme Energiefresser. Da hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, die Warmwasserbereitung zu splitten. Im Sommer über Boiler, im Winter über Durchlauferhitzer aus dem Netz. Weil bei meinem geringen Warmwasserverbrauch ist die Selbsterhaltung des Boilers im Winter der größte Verbraucher nach der eigentlichen Heizung.
