LED Paneel an LED-Treiber anschließen - ich verzweifel (Schaltungstechnik)
Also ich war regelmäßig der Ansicht, dass man LEDs mit Konstantstrom speist - so far so good.
Und was liegt nun näher eine Helligkeitssteuerung mit Hilfe eines PWM-Konstantstrom zu realisieren.
Du hast es ja schon angedeutet: wenn als "Stromregler" ein Widerstand verwendet wird wäre das ja ne typische Anwendung.
Da aber an dem Widerstand Energie verbraten wird würde ich eine Stromquelle mit Hilfe eines Schaltreglers realisieren. Die Helligkeitssteuerung dann durch stetiges Unterbrechen des Stroms. Wobei sich mir gerade die Frage stellt, welche Vorteile/Nachteile die Helligkeitssteuerung mittels Reduzierung des Konstantstroms haben könnte - im Vergleich mit PWM.
» Gibt es sowas überhaupt als Fertiggerät? Ist doch technisch etwas unsinnig,
» wenn die Stromregelung mit einer Frequenz von ein paar kHz unterbrochen
» wird.
Ich erinnere mich dunkel an eine Helligkeitssteuerung eines Xenonstrahlers (50W?) mit Hilfe einer geschalteten Konstantstromquelle. Wie das Signal aussah, das dabei an den Xenon-Brenner kam - daran erinnere ich mich nicht mehr.
Ralf
» Außer beim 'Stromregler' handelt es sich um einen Widerstand ![]()
