LED Paneel an LED-Treiber anschließen - ich verzweifel (Schaltungstechnik)
Ahhrgh,
ich sollte doch hin und wieder mal nachsehen, worum es sich bei dem beschriebenen Gerät handelt.
Irgendwie hatte ich den Hersteller und die Typenbezeichnung regelmäßig übersehen.
Ja, klar - das ist keine PWM-Konstantstromquelle wie ich mutmaßte.
Iconst kann jedoch mittels PWM-Signal verändert werden.
Asche auf mein Haupt.
Ralf
» » » » Dimmen tut das aber per PWM. Es fließen also auch gedimmt 2,66A nur
» » halt
» » » » kürzere Zeit
» » » Das halte ich für ein Gerücht.
» » Du weisst aber schon, was ein PWM-Signal ist?
» » Der "Strom" wird damit nicht eingestellt. Allenfalls wenn man den
» » rechnerisch über die Zeit integriert kommt sowas wie ein "einstellen"
» » raus.
» » Ein PWM-Signal gibt immer volle Pulle - und Null - immer schön im
» In dem Fall eben nicht volle Pulle sondern der mögliche eingestellte
» Konstantstrom.
» » zeitlichen Wechsel. Das Verhältnis ON/OFF ergibt dann die Helligkeit
» (und
» » irgendwo auch die Leistung die die LEDs verbraten).
» » Das macht die Sache ja so praktisch, weil man keine Energie verheizt.
» » Beim Filtern wäre ich auch vorsichtig. WAS soll das bringen?
» Das geht selbstverständlich!! Macht man bei Klasse-D Verstärkern ja auch.
» Während der Pausenzeit übernimmt ein Elko die Stromlieferung so wie man das
» nach einem Gleichrichter in Netzteilen eben auch macht
» » Damit reduzierst Du allenfalls die anliegende UF. Was wiederum die LEDs
» » strubbelig macht.
» Unsinn.
» » Irgendwie habe ich den Verdacht, dass viele Menschen die Sache mit den
» LEDs
» » und der Abhängigkeit IF / UF nicht verstanden haben.
» Den Verdacht habe ich auch.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Mittels PWM kann der Ausgangsstrom eingestellt werden, der wird aber
» » » dennoch gefiltert.
