LED Paneel an LED-Treiber anschließen - ich verwzeifel (Schaltungstechnik)
» So, jetzt habe ich mir gedacht, ein LED-Treiber reicht also für 2 Paneele.
Von der Leistung her schon, von der Betriebsart aber nicht.
Dies ginge, wenn die Panels mit Konstantspannung gespeist könnten.
» Da aber anscheinend am
» anfang 2.66A eingestellt sind, muss ich es erstmal
» runter dimmen bevor ich ein paneel anschließe.
Ja, das solltest du.
» Hier schon mein erstes Problem:
» - Wie stelle ich fest, ob die dimmung erfolgreich war? Einfach ein
» Multimeter ohne last dran hängen wird mir ja nicht viel zeigen?
Korrekt. So misst du nur die Leerlaufspannung.
Kurzschließen kannst du den Ausgang auch nicht, da es so nicht mehr als Konstantstromquelle arbteiten kann (es ist halt keine ideale KSQ)
» - Auf gut glück runter dimmen, ein paneel anschließen und hoffen dass es
» richtig war?!?
Ja, weshalb sollte es auch nicht richtig sein...
» - Wie kann ich mit nur einem Potti die Spannung / Strom einstellen wenn
Es heißt Poti.
» doch beides "konstant-quellen" sein soll? In meinem Fall benötige
» ich ja ca 33,52 V bei 1,4A.
Du stellst nur den Strom ein. Die Spannung über den Panel ergibt sich dann von selbst (abhängig von diversen Randedingungen)
» Ich könnte ja jetzt eigentlich 2 Paneele an den Treiber anschließen, da er
» 100W ab kann und ein Paneel mit 47W betrieben werden soll.
» - WIe erfolgt hier der Anschluß?! Beide paneele parallel zum treiber?
» Spannung bleibt gleich, Strom teilt sich auf? Strom auf 2x 1,4A = 2,8A
» einstellen)
Wie gesagt, ist eine Parallelschaltung nicht günstig. Der Strom kann sich gleichmäßig aufteilen, muss er aber nicht.
