Frage zu Balkonkraftwerken (Schaltungstechnik)
Hallo an alle!
Ich geb mal meinen Wieder-Einstand hier... War vor Jahren schon mal angemeldet und finde das Login nicht mehr wieder. Weil man hier aber oft kompetente Anworten bekommt, bin ich mal wieder hier.
Und zwar habe ich mit der "Buzzword-Technik der Saison" - Balkonkraftwerke - ein kleines Verständnisproblemchen. Mein Denkkonstrukt sieht so aus: 08/15 BK mit einphasigem Wechselrichter, wie sie von diversen Supermärkten angeboten werden. Stecker egal, geht mir um was anderes. Und zwar habe ich mit "normalen" 3-Phasen-Wechselrichtern schon einige Erfahrungen, mit den einphasigen "Billigheimern" jedoch nicht.
1. Wenn man jetzt keinen alten Ferraris-Zähler mehr hat der rückwärts drehen kann, sondern einen moderneren elektronischen, sperrt der dann physisch die Einspeisung ins öffentliche Netz? Oder zählt der schlicht nur nicht in dieser Richtung? Was ist bei z.B. Netzwegschaltung aufgrund Leitungsarbeiten?
2. Wenn der WR nur einphasig einspeist und der Zähler nicht rückwärts zählt, dann bringt doch ein Balkonkraftwerk nur insofern was, wenn man die erzeugte Leistung AUF DER SELBEN PHASE wieder verbraucht, oder seh ich das falsch? Wenns da jetzt dumm läuft hat man situativ auf der Einspeise-Phase nur den Klingeltrafo hängen, während das stromfressende Home-Office evtl. auf einer anderen Phase weiterhin nur aus dem öffentlichen Netz bespeist und dann auch wieder vom elektronischen Zähler gezählt wird. Oder mach ich da jetzt einen Denkfehler?
3. Können solche BKs nicht sogar noch Probleme wie Schieflasten verstärken, wenn man sie unabsichtlich an die "falsche Phase" stöpselt?
Für den unbedarften "Stromdulli" ist es ja praktisch unmöglich rauszufinden, was an welcher Phase hängt. Macht sich vllt. gar keine Gedanken darum und in den Medien wurde das Thema m.W. auch noch nie angesprochen. Nur, falls ich mit meinen Gedanken richtig liege, dann wäre es ja durchaus relevant, auf einer Phase einzuspeisen, die eine gleichmäßige Grundlast hat und die erzeugte Energie gleich wieder verbrauchen kann. Andernfalls wäre so ein BK eine ziemliche Geldverschwendung.
Grüße!
Der Rrrrrudi ![]()
