Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik (Schaltungstechnik)
verfasst von Eierschale(R), 09.02.2023, 12:39 Uhr
» » Was ich dort nicht gefunden habe, ist 16bit PWM, was laut 15.1 (s.unten)
» » auch geht. Wo finde ich das?
» Schau mal unter 15.9.3 Fast PWM Mode
» The PWM resolution for fast PWM can be fixed to 8-, 9-, or 10-bit, or
» defined by either ICR1 or OCR1A. The minimum
» resolution allowed is 2-bit (ICR1 or OCR1A set to 0x0003), and the maximum
» resolution is 16-bit (ICR1 or OCR1A set to
» MAX).
» Hier ist ein Beispiel-Sketch (aus dem bereits verlinkten Artikel) wo die
» beiden 16-Bit-PWM-Pins konfiguriert werden:
» https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/blob/master/timer/timer1_pwm_16bit/timer1_pwm_16bit.ino
» Tiefer bin ich in dem Thema im Moment leider auch nicht drin.
Danke für die Info. Ich habe gewusst, DASS es geht, aber nicht WIE.
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Deepsoul, 04.02.2023, 11:20
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Thomas Kuster(R), 04.02.2023, 11:53
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Deepsoul, 04.02.2023, 12:58
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler(R), 04.02.2023, 16:48
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy(R), 04.02.2023, 17:29
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler(R), 04.02.2023, 19:34
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy(R), 04.02.2023, 19:43
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bastelix(R), 04.02.2023, 21:06
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy(R), 04.02.2023, 21:15
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler(R), 04.02.2023, 21:29
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bastelix(R), 04.02.2023, 21:38
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Eierschale(R), 05.02.2023, 10:32
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bastelix(R), 05.02.2023, 23:43
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Eierschale(R), 09.02.2023, 12:39
