Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.02.2023, 11:38 Uhr
» Gleichmäßig dimmen wäre aber nicht Sinus sondern Dreieck. Aber eine LED hat
» keine lineare Kennlinie, Lichtstrom ist also nicht proportional zum
» elektrischen Strom. Also würde auch Dreieck nicht gleichmäßig dimmen.
» Gleichmäßig geht es nur mit PWM.
Erschwerend kommt dazu, dass die HelligkeitsWAHRNEHMUNG auch alles andere als linear ist.
Und bestimmt auch farbabhängig. Zumal wir geringe Helligkeiten mit einer Rotverschiebung erwarten.
Das macht natürliches Dimmen mit LEDs etwas kompliziert. Und beim "dimmen" von normalen Halogenern gibt es in den Lichtmischpulten auch oft verwendete "nicht lineare" Steuerkennlinien.
Sähhhrrr schawierig.
Ich bleibe dabei: 16 Stufen reichen IMHO völlig aus.
Ralf
» Analog geht höchstens mit Rückkopplung also erst mal eine lineare
» Spannungsrampe erzeugen dann ein Differenzverstärker, der diese Spannung
» mit dem Lichtstrom vergleicht. also sozusagen einen Photowiderstand, der
» die Ist Helligkeit mit Soll (spannungsrampe) vergleicht.
» Ein Mikrorechner schaltet einfach die Einschaltzeit zurück also 100%, 99%
» 98%.... Nicht linear aber z.B. in 100 Stufen. Gehen auch mehr stufen z.B.
» 1000
» » Hallo Thomas,
» » danke für deine Antwort! Arduino, puuuh! Nee danke, Programmierung
» stresst
» » mich ;)
» » Außerdem habe ich die Befürchtung, dass das Licht am Ende doch wieder in
» » Stufen gedimmt wird.
» » Ich kenne das von gekauften Dimmern, die als "stufenlos" angepriesen
» » werden, aber trotzdem teilweise Stufen produzieren.
» » Sorry, hier mal ein Lob auf die alte Analogtechnik...
» » Was wäre, wenn ich doch den Weg über eine Transistorschaltung nutzen
» » würde?
» » Die würde auf jeden Fall stufenlos funktionieren und z.b. für 20
» parallel
» » geschaltete LEDs
» » müsste ich doch bestimmt einen Transistor finden, der die entsprechende
» » Leistung zu regeln schafft.
» » Da könnte ich dann schön mit meiner abklingenden Sinuswelle in Form
» eines
» » Audiosignals rein und müsste das
» » entsprechende Pendant an Leistung auf die LEDs bringen können, oder hab
» ich
» » da nen Denkfehler?
» » » LED's werden normalerweise per PWM gedimmt, z.B. über einen Arduino,
» den
» » » man mit einer C-Variante programmieren kann. Kannst Du den Arduino
» » » programmieren ? Ideal wäre es, wenn Du eine fallende S-Kurve in der
» » » Software nachbilden könntest.
» » » Schon das Erzeugen einer Sinus-Viertelschwingung mit der Frequenz von
» » » 1/7200 s ist nicht ganz einfach, wenn man dann einen Digitalverstärker
» » » nachschaltet, sind Deine Beobachtungen gut erklärbar.
» » » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Deepsoul, 04.02.2023, 11:20
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Thomas Kuster(R), 04.02.2023, 11:53
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Deepsoul, 04.02.2023, 12:58
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler(R), 04.02.2023, 16:48
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy(R), 04.02.2023, 17:29
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler(R), 04.02.2023, 19:34
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy(R), 04.02.2023, 19:43
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bastelix(R), 04.02.2023, 21:06
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy(R), 04.02.2023, 21:15
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler(R), 04.02.2023, 21:29
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bastelix(R), 04.02.2023, 21:38
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bigdie(R), 04.02.2023, 22:41
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - cmyk61(R), 05.02.2023, 11:38
