Dann eben ein Flip-Flop ... (Schaltungstechnik)
» » ... wie sieht das aus, hab den 4093er hinzugefügt, hab sicher irgendwo
» was
» » vergessen ... bitte um Hilfe:
» Die Zeitverzögerungen an Pin 8 und 12 fehlen noch.
» Dazu über kleineren R und Diode auf einen C (steile Flanke bei Low-> High),
» parallel zur Diode größeren R ( flachere Flanke bei High->Low).
» Dann fehlen noch die Stützkondensatoren an den IC's und die
» Basiswiderstände scheinen auch recht mächtig
» Gruß Steffen
Ok, DANKE - ich werde das mal ändern und dann die Schaltung versuchen nachzubauen am Steckboard ![]()
lg
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Sebastian, 13.12.2022, 20:03
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Thomas Kuster
, 13.12.2022, 20:27
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Steffen, 13.12.2022, 21:03
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - bigdie
, 14.12.2022, 08:31
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Offroad GTI
, 14.12.2022, 10:11
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 14.12.2022, 12:32
Dann eben ein Flip-Flop ... - dieter aus b., 14.12.2022, 18:28
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 15.12.2022, 00:28
Dann eben ein Flip-Flop ... - bigdie
, 15.12.2022, 05:56
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 10:33
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI
, 15.12.2022, 10:53
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 13:53
, 15.12.2022, 14:42
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 19:17
, 16.12.2022, 06:52
Dann eben ein Flip-Flop ... - Eierschale
, 15.12.2022, 16:43
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 13:41
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 15.12.2022, 18:57
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 17.12.2022, 20:25
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 18.12.2022, 21:47
