Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich benötige wieder etwas Hilfe bei einem Schaltungsprojekt:
» Eine H-Brücke soll mittels EINEM Hall-Sensor geschalten werden: sprich
» bekommt der Hall ein kurzes Signal, so schaltet die Brücke um (Pole der
» Spule/Motor drehen sich um) ... die Schaltposition (Polausrichtung) soll
» dann solange "gehalten" werden, bis der GLEICHE Hall-Sensor wieder ein
» kurzes Signal bekomm, dann schaltet die Brücke wieder in die Ausgangslage
» (Polausrichtung vor dem 1. Hall-Signal) zurück.
» ... ich denke ich kann das irgendwie mit dem NE555 realisieren, ggf. über
» die "Reset" funktion? ... beim 1. Signal vom Hall schaltet der NE555 am
» Ausgang und beim 2. Signal gibt es einen "Reset" und der Ausgang ist wiede
» Null ..?
» Dazu habe ich mal angefangen schon eine Schaltung zu "basteln" ... hoffe
» jemand kann den Rest ergänzen oder mir sonstwie weiterhelfen:
Wie bereits gesagt, müsste noch einiges um den 555er gebastelt werden, also gleich Flipflop nehmen. Jedoch wird die Drehrichtung zufällig sein, aber vielleicht ist das ja gewünscht.
Die H-Brücke funktioniert so auch nicht, daß ist ein doppelter Kurzschluss.
Im Netz findet man sicher genug Schaltungsbeispiele...
Gruß Steffen
