Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? (Schaltungstechnik)
Hallo!
Ich benötige wieder etwas Hilfe bei einem Schaltungsprojekt:
Eine H-Brücke soll mittels EINEM Hall-Sensor geschalten werden: sprich bekommt der Hall ein kurzes Signal, so schaltet die Brücke um (Pole der Spule/Motor drehen sich um) ... die Schaltposition (Polausrichtung) soll dann solange "gehalten" werden, bis der GLEICHE Hall-Sensor wieder ein kurzes Signal bekomm, dann schaltet die Brücke wieder in die Ausgangslage (Polausrichtung vor dem 1. Hall-Signal) zurück.
... ich denke ich kann das irgendwie mit dem NE555 realisieren, ggf. über die "Reset" funktion? ... beim 1. Signal vom Hall schaltet der NE555 am Ausgang und beim 2. Signal gibt es einen "Reset" und der Ausgang ist wiede Null ..?
Dazu habe ich mal angefangen schon eine Schaltung zu "basteln" ... hoffe jemand kann den Rest ergänzen oder mir sonstwie weiterhelfen:
Danke und beste Grüße,
Sebastian
