Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild (Schaltungstechnik)
» » » Mit 2 Phasen läuft der Motor nicht an und brummt nur, Er zieht dann
» also
» » » den 6-8 fachen Nennstrom. Praktisch wie wenn man die Welle blockiert.
» » Ein
» » » 10A Multimeter kann da eng werden.
» » Danke,
» » allerdings ist das nicht so einfach.
» » Die Maschine hält nicht still, sondern zuckelt und dreht sich auch mal
» ein
» » wenig.
» » Habe mit zwei Multimetern gemessen, beide haben deutlich unter 1 A
» » angezeigt, da kann etwas nicht stimmen. Kann es sein, dass es dann schon
» » über 10 A waren? Das erste Multimeter ist ein Metrahit 18S und das
» zweite
» » ein kleines China-Multimeter.
» » Beim 2. Multimeter war kurz vorm Abschalten eine Zahl zu sehen: 8 A.
» » Allerdings gebe ich nicht viel auf eine aufflackernde Zahl bei 'nem
» » Digitalmultimeter.
» Beim Motorschutz ist es ähnlich bei blockierter Welle oder einschalten mit
» 2 Phasen muss der Motorschutz nach max. 20s auslösen. In der Regel macht er
» das nach 10s fällt er in 1 oder 2 s, dann ist der sicher zu niedrig
» eingestellt
Das Experiment aber wie oben geschrieben nicht 3x nacheinander machen sondern zwischen 2 Versuchen 10min Pause.
