Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild (Schaltungstechnik)
» » bei mir im Keller steht eine alte Tischbohrmaschine von Ixion, ohne
» » Typenschild am Motor (Drehstrom).
» » mit gebrauchten Bauteilen gekauft. Da war auch ein Motorschutzschalter
» » PKZM1 1.0 (einstellbar 0,6 bis 1,0 A) bei. Heute habe ich das ganze
» bei den Ixion-Tischbohrmaschinen, die man so findet (z.B. Modell BT13ST)
» sind die Angaben
» so zw. 450 und 1000 Watt (ca. 0,65A bis 1,5 A Nennstrom je Phase).
» Entweder kommste mit Deinem Motorschutzschalter schon hin, oder brauchst
» den nächst größeren.
» Wenn man keine Stromzange zur Hand und die Möglichkeit hat im Haushalt alle
» Verbraucher abzuschalten,
» kann man die Stromaufnahme auch mit dem Stromzähler ermitteln.
» Gruß Pit
Geht ja nicht darum die normale Stromaufnahme zu ermitteln im Leerlauf. Du musst den Motorschutz je auf den Nennstrom also Vollast einstellen
