Dimmer 8A (Schaltungstechnik)
Moin Rudi,
Du könntest natürlich auch den MOSFET gegen ein stärkeres Exemplar austauschen und den Lastkreis extern verdrahten.
So habe ich es auch mit normalen, 230V-Dimmern gemacht. Bei zB 10A Laststrom hat man nunmal schon reichlich Spannungs(ab)fall und Leitungswiderstand zusammen.
Das Ganze wird bei kleinen Spannungen noch viel wichtiger. Daher macht es Sinn, auch an eine Mehrfacheinspeisung zu denken und nicht den ganzen Laststrom an einem Punkt in die LED-Stripes einzuspeisen. Denn in diesen wird der Strom ja auch nur über dünne Leiterbahnen geführt.
Besonders heikel wird es, wenn man 3-farbige LED-Stripes mit dem Rechner ansteuern möchte. Da sind die Helligkeitsunterschiede auf der Strecke das kleinere Übel. Die Signalübertragung von LED zu LED wird bei längeren Strecken immer misserabler - bis hin zum "nicht funktionieren".
Ralf
» Diesen Dimmer habe ich mir gekauft und sofort auseinander gebaut:
» Innenleben:
» Der Strom fließt Zwischen IN- und OUT-
» über die Brücke (roter Pfeil) und den N-MOSFET ( RDS(ON),
» VGS@4.5V,IDS@30A=12mOhm).
» Damit sollen 2 Meter Lichtband weiß gedimmt werden (1 Meter ca. 0,5A).
» Das funktioniert testweise ohne Probleme.
» Gern würde ich über Schalter nach Bedarf ein paar Meter Lichtband mehr
» zuschalten.
» Aber 8 Ampere traue ich mich nicht.
» Was meint ihr?
» Man muss ja immer mit der vollen Leistung rechnen und dass vergessen wird,
» die zugeschaltete Leistung wieder aus zu schalten.
» Es soll nicht anfangen zu stinken.
» Danke für sachdienliche Hinweise und beruhigende Worte.
