Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild (Schaltungstechnik)
» » Eine Sicherung entfernen, einschalten und mit einer Stromzange den Strom
» » messen. Den durch 8 teilen ergibt ungefähr den Nennstrom.
» » Das darf man aber nicht länger als 20s machen und danach braucht der
» Motor
» » 10min Erholzeit.
» Ok, danke.
» Eine Stromzange habe ich leider nicht, nur ein Multimeter. Sollte aber wohl
» auch funktionieren.
» Bei der Gelegenheit kann ich dann gleich testen, ob der Motorschutzschalter
» ordentlich arbeitet.
Mit 2 Phasen läuft der Motor nicht an und brummt nur, Er zieht dann also den 6-8 fachen Nennstrom. Praktisch wie wenn man die Welle blockiert. Ein 10A Multimeter kann da eng werden.
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Christoph
, 11.12.2022, 17:25
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Theo., 11.12.2022, 19:52
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - bigdie
, 11.12.2022, 19:59
, 11.12.2022, 23:00
, 12.12.2022, 05:43
, 12.12.2022, 16:42
, 12.12.2022, 17:10
, 13.12.2022, 05:42
, 13.12.2022, 05:44
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Steffen, 11.12.2022, 22:23
, 11.12.2022, 22:57
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Pit1509
, 12.12.2022, 08:33
, 12.12.2022, 09:21
, 13.12.2022, 11:24
, 12.12.2022, 16:19
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - xy
, 13.12.2022, 00:54
