Schaltung für H-Brücke mit 4 Zyklen und Hall-Sensor? (Schaltungstechnik)
» » » Eingeschaltet hat ein moderner Mosfet weniger als 10mOhm, zumindest in
» » dem
» » » Spannungsbereich um 30V. Bei 4A haben wir dann 40mV, ergibt eine
» » » Verlustleistung von 0,16W, jedenfalls im Gleichstrombereich. Beim
» » bipolaren
» » » Transistor ist man da ist oft schon bei 0,5 bis 1V, ergibt 2 bis 4W
» » » Verlustleistung pro Transistor, da braucht man schon ein kleines
» » Kühlblech.
» » um 10mOhm zu haben, musst du ca. einen 90-100A Mosfet nehmen. Der hat
» dann
» » ca. 4-5nF Gate Kapazität. Und diese musst du für PWM je nach Frequenz
» sehr
» » schnell laden und Entladen, bist du da zu langsam, kommt er gar nicht in
» » den Bereich 10 mOhm. Und schaffst du es, hast du die Verluste in der
» » Ansteuerung.
» Ich dachte an so etwas wie: P0903BDG, der hat weder 90A noch 4nF.
Der hat dann halt 50A, 1,2-1,8nF und bei hohen Frequenzen hast du das gleiche Problem. Außerdem ist der auch super Einsteigerfreundlich in der Bauform
