Schaltung für H-Brücke mit 4 Zyklen und Hall-Sensor? (Schaltungstechnik)
» » Eingeschaltet hat ein moderner Mosfet weniger als 10mOhm, zumindest in
» dem
» » Spannungsbereich um 30V. Bei 4A haben wir dann 40mV, ergibt eine
» » Verlustleistung von 0,16W, jedenfalls im Gleichstrombereich. Beim
» bipolaren
» » Transistor ist man da ist oft schon bei 0,5 bis 1V, ergibt 2 bis 4W
» » Verlustleistung pro Transistor, da braucht man schon ein kleines
» Kühlblech.
» um 10mOhm zu haben, musst du ca. einen 90-100A Mosfet nehmen. Der hat dann
» ca. 4-5nF Gate Kapazität. Und diese musst du für PWM je nach Frequenz sehr
» schnell laden und Entladen, bist du da zu langsam, kommt er gar nicht in
» den Bereich 10 mOhm. Und schaffst du es, hast du die Verluste in der
» Ansteuerung.
Ich dachte an so etwas wie: P0903BDG, der hat weder 90A noch 4nF.
