Bewegungsmelder an LED Lichtkette anschliessen (Schaltungstechnik)
Hallo liebe Leute!
Ich würde gerne einen Bewegungsmelder an eine einfache/billige LED Lichterkette anschließen.
Weiß aber jetzt nicht, ob das so wirklich geht.
LED Lichterkette:
-einen Ein/Ausschalter gibt es nicht. Sobald das 2 polige Netzkabel eingesteckt wird (wie auch immer gedreht), wird Neutral und Phase gleichzeitig verbunden und die LED's gehen an.
Gemäß Bewegunsmelder Anschluss Diagramm soll/muss(?) der N Neutralleiter an beiden Geräten verbunden werden und der L Leiter / Phase wird geschaltet. Geht also in den Bewegungsmelder rein und von dort raus an die LED Lichterkette.
Nun meine Frage/Überlegung dazu:
1) Kann/darf das angeschlossen werden oder ist dies so hier (eigentlich) nicht möglich/gefährlich?
2) falls ja spielt es dann eine Rolle wie ich es anschließe und ob ich N oder L schalte? Je nachdem wie das Kabel in die Steckdose gesteckt wird, ändert sich dies ja...
3) Falls es eine Rolle spielt: Ich könnte prüfen, was bei der Steckdose Phase und was Null ist, die Steckdose als auch das Kabel markieren sodass man es immer korrekt einstecken (kann).
4) Es sind andere Leute im Haus, das Kabel wäre grundsätzlich immer dort eingesteckt allerdings... man/jemand könnte es auch andersrum einstecken > ist dies gefährlich? ist dies problematisch....
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier noch ein Link zum Bewegungsmelder:
https://electra.pt/produtos/detalhe/eminimal-sensor/20
Lichterkette (nicht diese aber so ähnlich)
https://www.amazon.de/-/en/Lights-Waterproof-Outdoor-Christmas-Wedding/dp/B07X84C8KH/ref=sr_1_13?keywords=led%2Blichterkette&qid=1669739969&sr=8-13&th=1
