Schaltung für H-Brücke mit 4 Zyklen und Hall-Sensor? (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Danke für die schnelle Antwort.
» » Habe jetzt einfach mal angenommen, dass die 'Schalter' MOSFETS sind, in
» dem
» » Fall brauchst du die Dioden nicht. Wenn der MOSFET eingeschaltet ist,
» » leitet er in beide Richtungen gleich gut. Die intrinsische Diode lässt
» auch
» » einen Rückwärtsstrom zu.
» » Wie hoch der Strom in deiner Anwendung ist, wissen wir ja nicht.
» Ja, die Schalter können MOSFETS oder irgendwelche Transistoren sein ... als
» Stromfluss muss ich mit ca. 1-4 Ampere rechnen, aber nicht mehr. Wobei
» lieber wären mir, die Dioden wären nicht im MOSFET verbaut, weil ich
» möglicherweise nach den Dioden noch einen Verbraucher (z.B. LED oder
» Lämpchen) schalten möchte, der signalisiert, wann sich das Magnetfeld immer
» abbaut.
Wenn du den Strom durch die Diode messen möchtest, wozu auch immer das gut sein soll, könntest du zu den Bodydiode ja noch eine Schottkydiode parallel schaltet und den Stromfluß durch diese Schottkydiode messen. Wenn der Messkreis niederohmig genug ist, sollte fast der gesamte Strom da durch fließen.
