Stromversorgung für Arduino (Schaltungstechnik)
» » » Hallo in die Runde,
» » » ich möchte einen Arduino per Akku versorgen und diesen ggf. während
» des
» » » Betriebs auch laden. Kann ich das so wie auf dem Schaltbild machen
» oder
» » » muss ich das Ladegerät mit einer Diode entkoppeln?
» » Das geht so nicht, das BMS entkoppelt den Akku bei >4,2V.
» » Unterhalb dieser Spannung fließt der volle Strom. Wenn da keine
» » Strombegrenzung ist, geht entweder das Netzteil kaputt oder das BMS
» » schaltet wegen zu hohem Strom ab.
» » Welcher Arduino ist das und welche Spannung braucht er?
» Dankeschön für die Tips. Allerdings sind die Komponenten schon vorhanden,
» und ich würde nur ungern neue kaufen.
» @ simi7: Zum Laden plane ich ein vorhandenes Handy-Ladegerät (wg.
» Strombegrenzung), und der Arduino Uno braucht 5V.
Bist du sicher, dass das NT eine Strombegrenzung hat?
Wenn da z.B. drauf steht, dass es 1000mA liefern kann, dann heißt das, dass die angeschlossene Schaltung nicht mehr ziehen darf, und nicht dass das Gerät automatisch begrenzt.
