Stromversorgung für Arduino (Schaltungstechnik)
» » Hallo in die Runde,
» » ich möchte einen Arduino per Akku versorgen und diesen ggf. während des
» » Betriebs auch laden. Kann ich das so wie auf dem Schaltbild machen oder
» » muss ich das Ladegerät mit einer Diode entkoppeln?
» Das geht so nicht, das BMS entkoppelt den Akku bei >4,2V.
» Unterhalb dieser Spannung fließt der volle Strom. Wenn da keine
» Strombegrenzung ist, geht entweder das Netzteil kaputt oder das BMS
» schaltet wegen zu hohem Strom ab.
» Welcher Arduino ist das und welche Spannung braucht er?
Dankeschön für die Tips. Allerdings sind die Komponenten schon vorhanden, und ich würde nur ungern neue kaufen.
@ simi7: Zum Laden plane ich ein vorhandenes Handy-Ladegerät (wg. Strombegrenzung), und der Arduino Uno braucht 5V.
