IR-Lichtschranke Frequenz (Schaltungstechnik)
» » - 100nF Keramik- oder Folienkondensator parallel zu C6.
» » - Kleiner Keramikkondensator ab 100pF aufwärts (probieren) parallel zu
» R10.
» Das wäre mal eine Übung wert.
» Aber eigentlich suche ich Antworten auf die grundlegenden Fragen zum Thema
» "Hintergrundausblendung" siehe oberster Beitrag. Weiß nicht, ob die 1kHz
» senderseits überhaupt geeignet sind.
Bei "modernen" LS wird mit kurzen Lichtimpulsen (z.B. 10 µs) gearbeitet.
Dann kann der Impulsstrom durch die Sendediode bis an 1 A heranreichen.
Die Periodendauer liegt je nach Anwendung im Bereich von einigen
100 Hz bis in den KHz Bereich.
Vermutlich kann der B306 keine stark von 50% abweichenden Puls-Pausenverhältnisse
verabeiten. Seine Grenzfrequenz sollte aber ausreichen, da induktive Näherungsschalter
im Bereich von 100 kHz bis1 MHz arbeiten.
Ich habe hier mal vor längerer Zeit eine Schaltung ohne Spezialhalbleiter veröffentlicht.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=242360
und folgende...
