Funküberwachung Baukompressor (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
besten Dank für die vielen, schnellen und interessanten Vorschläge.
Bei meinem ersten Post habe ich ev. noch ein paar Dinge ausgelassen, deshalb hier zur Ergänzung noch ein paar Dinge/Antworten.
» Dann mach da einen Gleichrichter und einen Siebelko dran, und dann miss nochmals.
Ich habe mich auf diese Antwort nochmals zum "freundlichen Chinesen" begeben und folgendes gefunden:
DC-DC Konverter Spannung Regler 9V Input 11-20V
(https://de.aliexpress.com/item/1005001861205400.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5feQOUwF&gatewayAdapt=glo2deu)
Könnte das funktionieren? Der Input mit 11-20V sollten die 16V Spannungsspitze dämpfen und immer 9V liefern. Der Sender kann ja von 3-12V betrieben werden.
» Wäre erstmal zu klären, ob die 12V AC oder DC sind (Wechselspannung oder Gleichspannung). Messgerät vorhanden?
» Im Zweifel gleichrichten, glätten, Widerstand, (Leistungs-) -Z-Diode.
Es ist ein Benzin- 4-Takt-Motor, also gleich wie beim Auto, Gleichstrom mit Störungen vom Alternator
» Dein Sender ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und zugelassen. Deine Fehlermeldung ist kein Impuls.
» Wenn im Sichtbereich der Baustelle Wetterstation, Garagentoröffner, AutoVerriegelung... ausfallen, dann sendet dein Sender (dauernd) ![]()
Lampe "Störung" leuchtet wenn Tank beinahe leer, Öldruck niedrig, Druck niedrig oder wenn Motor steht (Strom von der 12V "Autobatterie"), 16V jeweils kurz beim Starten des Motors auf der Lampe, d.H. der Sender sendet, solange die Störungen anstehen und die Zündung an ist und sendet nicht bei erloschener "Störung"- Lampe
» Mit einem Sender vom Chinesen wäre ich eh vorsichtig. So ein Besuch der Bundesnetzagentur soll nicht gerade Preiswert sein. Und wenn die Reichweite 100m bis in den Blechkontainer funktioniert, ist das Teil sicher nicht zugelassen![]()
Der Empfänger war ans Fenster des Containers geklebt und hatte "Sichtverbindung" zum Sender.
Sendeleistung: 35-50mW bei 433MHz
Verschlüsselungs- Typ: Ev1527 (Empfänger muss "angelernt" werden)
Mit 433MHz sind in der Schweiz 2.5W lizenzfrei problemlos
(https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/frequenzen-antennen/frequenznutzung-mit-oder-ohne-konzessionen/nicht-konzessionspflichtige-installationen/fernsteuerungen.html)
P.S.wir haben hier keine Bundesnetzagentur, nur das BaKom und die sind in Bern zu Hause und dadurch nicht so schnell mit peilen ![]()
Nichts ist so kompliziert wie die Zukunft von heute
