Schaltung für Solar Akku-Ladegerät (Schaltungstechnik)
Hallo Adrian,
» wie kann ich die schaltung so erstellen, dass wenn ich bei einem
» Batteriefach wo mehrere Akkus nebennander hereinpassen eine Diode über der
» Batterie aufleuchtet, dass sie also angeht wenn man eine Batterie drin hat
Das kannst du auf verschieden Arten lösen. Mir fallen da spontan zwei gute ein. 1. Falls deine Solarzele genügend Spannung abgibt (solltest du eine 1,2V Zelle laden wollen, dann 1,2 plus ca. 1,8 V=3V), dann kannst du die LED in Reihe mit eventuell einem Vorwiderstand zu deinem Akku und der Solarzelle schalten. Solltest du nicht soviel Spannung übrig haben, dann kommst du um einen Transistor nicht herum. Du mußt entweder einen Teil oder den gesamten Ladestrom über die Basis eines Transistors führen und der schaltet dann die LED an, sobald ein Akku Strom zieht.
Gruß forward
Ich gebe Tips und Ratschläge. Keine Garantien oder Gewährleistungen. Bei Unsicherheiten bitte nochmal drüber reden! (P.s. Ich kann mich auch mal irren.)
