Spannungsbegrenzer Power-Zenerdiode 14,5V max .10A (Schaltungstechnik)
» » » » ich nehme an, dass Du diese Schaltung bei einer Solaranlage
» brauchst,
» » um
» » » » die Spannung über einem Blei-Fliessakku zu begrenzen. Dazu gibt es
» » aber
» » » » bessere Lösungen, zum Beispiel einen geeigneten Laderegler
» einsetzten.
» » » » 14.5V/10A setzt immerhin 145 W in Wärme um, diese Verlustleistung
» » » » vernünftig abzuführen ist nicht ganz trivial (resp. relativ teuer).
» » » Und wo ist da die mechanische Leistung?
» » Bei Solarzellen?
» Er schrieb ja:
» "Die 10A sind wirklich max. Es geht hier um eine Spannungsbegrenzung einer
» Stromgesteuerten LIMA eines Oldtimers. Diese funktioniert bei
» eingeschaltetem Licht super, nur wenn die Batterie komplett voll und das
» Licht aus ist, steigt die Spannung gegen 17V, wobei ich aber 14,5V als max
» sehe. Ich möchte die LIMA ungern auf Spannungssteuerung umbauen." Ich habe
» das auf die LiMa bezogen.
Das schieb er aber erst einige Stunden nach Thomas' Posting.
