Fehlposting (Schaltungstechnik)
» » Was das allerdings für eine ominöse Lichtmaschine sein soll, ist mir ein
» » Rätsel. Ich kenne Drehstrom und Gleichstromlimas Und zu der Zeit war es
» » sicher noch keine Drehstromlichtmaschine. Bei den gleichstrom Teilen gab
» es
» » einen separaten Regler und mit etwas biegen von Kontakten war es möglich
» » die spannung zu ändern.
» » Die Kontakte pendelten aber dabei. Kann also durchaus sein, das dein
» » Messgerät 17V anzeigt und trotzdem alles OK ist.
» Man könnte den mechanischen Regler auch durch einen elektronischen
» ersetzen, aber eben keinen Parallelregler.
Theoretisch eigentlich kein Problem, aber ob das der Oldtimer Kodex zulässt?
Ich würde mal den Strom messen, der bei den ominösen 17V noch in den Akku fließt, ist der sehr klein, dann würde ich gar nichts ändern, denn dann sind diese 17V einfach nur die Spitzenspannung des Quasi PWM der Lichtmaschine. Bei einem offenen Bleiakku macht das auch nichts, wenn der mal kocht, solange das nicht sehr oft und sehr lange passiert und man regelmäßig nach dem Wasser schaut, ist das sogar positiv für die Säureschichtung.
