Spannungsbegrenzer Power-Zenerdiode 14,5V max .10A (Schaltungstechnik)
» » » ich nehme an, dass Du diese Schaltung bei einer Solaranlage brauchst,
» um
» » » die Spannung über einem Blei-Fliessakku zu begrenzen. Dazu gibt es
» aber
» » » bessere Lösungen, zum Beispiel einen geeigneten Laderegler einsetzten.
» » » 14.5V/10A setzt immerhin 145 W in Wärme um, diese Verlustleistung
» » » vernünftig abzuführen ist nicht ganz trivial (resp. relativ teuer).
» » Und wo ist da die mechanische Leistung?
» Bei Solarzellen?
Er schrieb ja:
"Die 10A sind wirklich max. Es geht hier um eine Spannungsbegrenzung einer Stromgesteuerten LIMA eines Oldtimers. Diese funktioniert bei eingeschaltetem Licht super, nur wenn die Batterie komplett voll und das Licht aus ist, steigt die Spannung gegen 17V, wobei ich aber 14,5V als max sehe. Ich möchte die LIMA ungern auf Spannungssteuerung umbauen." Ich habe das auf die LiMa bezogen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
