Spannungsbegrenzer Power-Zenerdiode 14,5V max .10A (Schaltungstechnik)
» Hallo Robert Meissner
» ich nehme an, dass Du diese Schaltung bei einer Solaranlage brauchst, um
» die Spannung über einem Blei-Fliessakku zu begrenzen. Dazu gibt es aber
» bessere Lösungen, zum Beispiel einen geeigneten Laderegler einsetzten.
Laderegler ist nicht immer das Mittel der Wahl. Ich habe z.B. 2 Solarkoffer, die ich an meine Außensteckdose für 12V an meinem Wohnmobil anstöpsele. Hast du den Laderegler am Koffer, sorgt der Spannungsfall der ganzen Leitungen dafür, das der Akku nicht voll wird, bzw der Laderegler pumpt also immer zu und ab schaltet und das lange bevor der Akku voll ist. Machst du den Laderegler an die Batterie, brauchst du eine zusätzliche Dose und kannst nicht einfach irgendwo anstöpseln. Deswegen hab ich den Vorschlag hier im Portal für meine Zwecke etwas abgeändert. Die 4 Mosfets und die 4 Widerstände, die einen Teil der Leistung verbraten sitzen auf einem Lüfterkühlkörper von ELV
Ist mit 4 Drähten an der Batterie angeklemmt 2 zur Spannungsmessung und 2 über die der Strom fließt
Hab das Teil mal an meinem Labornetzteil getestet, ehe es im Mobil verbaut wurde
https://youtu.be/nEOb960SCzg
