Spannungsbegrenzer Power-Zenerdiode 14,5V max .10A (Schaltungstechnik)
Was genau soll denn das werden???
10A bei 14,5V ergibt eine themischen Belastung des TIP140 von 145W - da raucht der ab.
Überschlägig:
Umgebungstemperatur max. 50°C (im Gehäuse kommt das schnell zusammen)
Kühlkörper mit 2,5K/W
max. Temperatur TIP140 = 150°C, bleiben wir bei max. 130°C (aus SIcherheitsgründen)
Wärmewiderstand vom Chip zur Umgebung (Luft) 4k/W
Die Temperaturdifferenz Umgebung (50°C) zu max. (130°C) beträgt dann 80°C
80 / 4 K/W = 20W
145 / 20 =7,25 >>> also 7-8 dieser Transistoren parallel. Die Kühlung läßt sich gewiss verbessern, aber dem sind Grenzen gesetzt. Mit dem TIP140 kommst Du vielleicht auf einen gesamt-Rth von 2K/W (der Transistor hat intern bereits 1K/W, dann müssen sich der Übergang zum Kühler und der Kühler selbst noch1K/W teilen). Das gibt so etwa 40W je Transistor, also brauchst du minimal 4 Transistoren, wahrscheinlich mit dickem Lüfter. Und es bräuchte noch Ausgleichswiderstände, um eine gleichmäßige Stromverteilung zwischen den Transistoren zu erzielen.
Vielleicht gibt es für Dein Problem eine bessere Lösung.....
