RC-CAR, Led, Ausschalter gesucht, (Schaltungstechnik)
» Meinst du den von der Basis nach Masse? Der sorgt dafür, dass der
» Transistor durchsteuert und die LEDs leuchten.
Ok.
» Der Widerstand an der Diode begrenzt den Basisstrom wenn die linken beiden
» LEDs angesteuert werden.
OK.
» Hast du denn einen kleinen Bauelemente Fundus, oder ein paar alte Platinen
» wo du was recyceln kannst?
Nein hab ich nicht. Aber will mir das set hier im shop für 19€ kaufen, ist das als startsortiment praktisch, oder gibts besseres woanders?
» Die Werte sind ziemlich unkritisch und können durch etwas probieren
» gefunden werden.
» Wie groß sind die Ströme durch die Dioden?
Das muss ich mal messen.
» Beispiele:
» Transistor 2N5401
» Widerstand von Basis nach Masse ca. 3,3 ... 4,7kOhm
» (so dass ohne weitere Beschaltung die LEDs sicher leuchten und am
» Transistor nicht mehr als 0,5V abfallen)
» Diode ist unkritisch, z.B. 1N4148
» Widerstand an der Diode 470 Ohm bis 1kOhm (mit größerem Wert beginnen, bei
» Bedarf verkleinern).
» Vielleicht hat mal jemand Lust, die Schaltung zu simulieren.
