Verschiedene Spannungen - Rückstrom (Schaltungstechnik)
» Warum überhaupt Dioden meine Anlage läuft seit 20 Jahren ohne Dioden.
» Mess doch mal den Rückstrom, ein Modul in die Sonne legen das zweite
» Modul parallel schalten dazwischen ein Amperemeter .
» Ein Modul abdecken mit Pappe oder ähnlich
» Den Strom mal ablesen, dann kann man entscheiden.
So das war natürlich ein einfacher aber sehr guter Hinweis. Aktuell habe ich nur auf wenigen wirklich Sonne. Mit der Strommesszange konnte ich von jedem Modul den Strom sehen. Zwischen 1 und 9 A war alles dabei. Stromrichtung immer gleich das heißt es gibt keinen Rückstrom.
Wo 9 Ampere geflossen sind habe ich an der Diode einen Spannungsabfall von 7 Volt festgestellt. Da muss ich sagen das ist schon einiges und kann auch verstehen warum die Dioden aufgegeben haben.
Die Dioden habe ich mit Wärmeleitpads an ein Stück Stahl geschraubt. Aktuell sind nur zwei Dioden aktiv und das Stück Metall ist schon warm. Hin greifen kann man noch von daher schätze ich um die 35°C.
Ich werde das noch ein paar Tage beobachten aber ich gehe stark davon aus, dass ich die Dioden einfach entsorge. Es geht schon einiges an Leistung in Wärme auf wie man sieht.
Ob Schottky Dioden generell weniger Spannungsabfall hätten, fände ich sehr interessant. Auch unabhängig von diesem Anwendungsfall...
