Ionisierung Gleichrichtung ersetzen (Schaltungstechnik)
verfasst von fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:24 Uhr
» » » » » Kleindurchlauferhitzer (3,5kW)
» » » » Hast du so ein Spielzeug mal ausprobiert? Das reicht gerade mal für
» » » nicht
» » » » eiskaltes Wasser am Handwaschbecken, und auch das nur mit
» » » » Wassersparperlator.
» » » » Und weshalb der eine externe Steuerung benötigt ist unklar.
» » » Genau. Eine Junkers mini 8 KE hat eine Nennwärmeleistung von 7,8 KW.
» » » http://documents.junkers.com/download/pdf/file/6720602268.pdf
» » » Ein Durchlauferhitzer mit ähnlicher Leistung benötigt wohl
» » » eine eigene 3-phasige Zuleitung, bringt aber seine eigene Steuerung
» mit.
» » » Edit: Er soll die Raumheizung mit übernehmen?
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Hallo, danke für die schnellen Reaktionen.
» » Auf die Notwendigkeit der Steuerung durch die alte Gastherme bin ich
» » bereits eingegangen, ich hätte wohl erwähnen sollen, das es hier
» » ausschließlich um die Heizung geht, nicht um die WW Bereitung, die wird
» » bereits durch größere DE`s in den Bädern übernommen.
» » Die 8 kW Leistung der Junkers Therme ist bei diesen Geräten noch nicht
» » modulierend bei der nächsten Generation, die mir auch noch bevor steht
» dann
» » schon.
» » Das heißt die 8 kW sind zwar verfügbar, werden aber nicht in jedem Fall
» » benötigt. Ich habe mir also den Gasverbrauch der Wohnungen angesehen,
» den
» » Wirkungsgrad der Gasthermen berücksichtigt, den Gasverbrauch der Thermen
» » pro Stunde, daraus ergibt sich bei den Wohnungen (alle so ca. 50-60m²)
» ein
» » Leistungsbedarf von ca. 4,0 kW. Das sollte also darstellbar sein.;-)
» Wenn die Wohnungen so alt sind wie die Thermen, dann kann ich mir nicht
» vorstellen, dass 4kW für die Heizung ausreichend sind.
Hmm, gut, vielen Dank für deine Bemühungen, offensichtlich kannst du mir hier nicht weiterhelfen.
Das mit der Leistung hat relativ wenig mit Vorstellungsvermögen, sondern eher mit gemessenen Verbrauchswerten und Mathematik zu tun.
Grüße Dirk
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:18
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 10:29
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 10:48
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:05
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 11:11
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:24
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:57
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 11:01
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast, 30.05.2022, 11:44
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - ein_q, 30.05.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 30.05.2022, 18:08
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 31.05.2022, 12:59
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 13:32
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 31.05.2022, 15:28
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 15:45
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - karlvvv(R), 31.05.2022, 16:15
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 31.05.2022, 19:47
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 20:27
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 13:00
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 01.06.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 16:24
