Ionisierung Gleichrichtung ersetzen (Schaltungstechnik)
verfasst von fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:05 Uhr
» » » Kleindurchlauferhitzer (3,5kW)
» » Hast du so ein Spielzeug mal ausprobiert? Das reicht gerade mal für
» nicht
» » eiskaltes Wasser am Handwaschbecken, und auch das nur mit
» » Wassersparperlator.
» » Und weshalb der eine externe Steuerung benötigt ist unklar.
» Genau. Eine Junkers mini 8 KE hat eine Nennwärmeleistung von 7,8 KW.
» http://documents.junkers.com/download/pdf/file/6720602268.pdf
» Ein Durchlauferhitzer mit ähnlicher Leistung benötigt wohl
» eine eigene 3-phasige Zuleitung, bringt aber seine eigene Steuerung mit.
» Edit: Er soll die Raumheizung mit übernehmen?
» Grüße
» Altgeselle
Hallo, danke für die schnellen Reaktionen.
Auf die Notwendigkeit der Steuerung durch die alte Gastherme bin ich bereits eingegangen, ich hätte wohl erwähnen sollen, das es hier ausschließlich um die Heizung geht, nicht um die WW Bereitung, die wird bereits durch größere DE`s in den Bädern übernommen.
Die 8 kW Leistung der Junkers Therme ist bei diesen Geräten noch nicht modulierend bei der nächsten Generation, die mir auch noch bevor steht dann schon.
Das heißt die 8 kW sind zwar verfügbar, werden aber nicht in jedem Fall benötigt. Ich habe mir also den Gasverbrauch der Wohnungen angesehen, den Wirkungsgrad der Gasthermen berücksichtigt, den Gasverbrauch der Thermen pro Stunde, daraus ergibt sich bei den Wohnungen (alle so ca. 50-60m²) ein Leistungsbedarf von ca. 4,0 kW. Das sollte also darstellbar sein.;-)
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:18
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 10:29
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 10:48
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:05
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 11:11
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:24
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:57
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 11:01
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast, 30.05.2022, 11:44
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - ein_q, 30.05.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 30.05.2022, 18:08
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 31.05.2022, 12:59
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 13:32
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 31.05.2022, 15:28
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 15:45
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - karlvvv(R), 31.05.2022, 16:15
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 31.05.2022, 19:47
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 20:27
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 13:00
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 01.06.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 16:24
