Ionisierung Gleichrichtung ersetzen (Schaltungstechnik)
verfasst von fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:57 Uhr
» » Kleindurchlauferhitzer (3,5kW)
» Hast du so ein Spielzeug mal ausprobiert? Das reicht gerade mal für nicht
» eiskaltes Wasser am Handwaschbecken, und auch das nur mit
» Wassersparperlator.
» Und weshalb der eine externe Steuerung benötigt ist unklar.
ja, auf den ersten Blick hast du recht, ich bin aber folgendermassen an die Sache rangegangen, die Gastherme hat eine Leistung von 8 kW und einen Wirkungsgrad von ca. 30 %.
Der KDE erreicht bei Zufluss von ca. 10 °C kaltem Wasser eine Temperatur von so 35-40 °C.
In einer Heizungsanlage allerdings läuft das Wasser im Kreislauf, es ist also eher die Frage, wie lange der KDE braucht die erforderliche Vorlauftemperatur zu erreichen, sie dann zu halten ist nicht das Problem. Es gilt noch zu testen, ob der KDE den Betrieb mit 40-50 °C warmen Zulaufwasser dauerhaft übersteht. Einen kurztest von 15 min hat er problemlos überstanden, die Heizkörper wurden auch ordentlich heiß.
Die externe Steuerung ist absolut notwendig, da die Umwälzpumpe ja im Dauerbetrieb läuft, der KDE dies aber nicht tun soll, sondern, wie ansonsten der Gasbrener nur bei Wärmeanforderung des Raumthermostates anspringen darf, durch den dauerhaften Durchfluß fungiert die Drucksteuerung des KDE sozusagen nur als zusätzlich eSicherheit gegen einen Ausfall der Pumpe. Zusätzlich gibt es in der Heizungssteuerung ja auch noch Sicherheitsvorkehrungen gegen zu hohe Vorlauftemperaturen, welche ja in Betrieb bleiben müssen.;-)
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:18
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 10:29
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 10:48
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:05
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 11:11
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:24
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:57
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 11:01
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast, 30.05.2022, 11:44
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - ein_q, 30.05.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 30.05.2022, 18:08
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 31.05.2022, 12:59
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 13:32
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 31.05.2022, 15:28
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 15:45
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - karlvvv(R), 31.05.2022, 16:15
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 31.05.2022, 19:47
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 20:27
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 13:00
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 01.06.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 16:24
