Ionisierung Gleichrichtung ersetzen (Schaltungstechnik)
verfasst von fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:18 Uhr
Hallo liebe Gemeinde,
kurz vorgestellt: Ich bin Dirk, 54 Jahre alt, habe eine Firma zum Innenausbau von Mietwohnungen und eine Elektrofirma.
Mein Projekt: Umbau einer alten Junkers Gastherme mini 8 KE von Gas auf Elektrobetrieb.
Möglichst aufwandsarm, mittels handelsüblichem Kleindurchlauferhitzer (3,5 kW) hydraulisch oder elektronisch.
Der Gedanke dahinter: Wir haben mehrere Mietwohnungen, welche noch mit diesen sehr zuverlässig arbeitenden Gasheizungen ausgestattet sind. Inzwischen sind diese aber schon um die 30 Jahre alt und müssten zeitnah ausgetauscht werden. Aus gegeben Anlass möchten wir Gas komplett aus den Häusern verbannen, da es sich um Altbaubestand handelt fallen Niedertemperaturheizungen, wie Wärmepumpen o. ä. aus. Zudem hat jede Wohnung immer eine eigene abgeschlossene Heizanlage. Es wären also extrem umfangreiche Umrüstmaßnahmen erforderlich, welche finanziell nicht darstellbar wären.
Folgendes ist der Plan: Ausbau der gasführenden Komponenten, Ausbau der Rauchgasabführung, Einbau eines Kleindurchlauferhitzers in den Heizkreislauf, Ansteuerung des KDE durch die Steuerung der Gastherme, elektrische Öffnung des Gasventils bewirkt dann Ansteuerung eines Schaltrelais, diese schaltet die Versorgungsspannung des KDE.
Der Durchfluss der Umwälzpumpe aktiviert den KDE.
Soweit so gut, jetzt zum Problem: Die Gastherme hat natürlich eine Flammenüberwachung, welche mittels Gas-Ionisierungsgleichrichtung funktioniert. Also ca. 50V Wechselstrom liegen auf dem Körper des Gasbrenners die Flammen des Gases sind leitend und sorgen dafür, das an der Steuerungsplatine 50 V Gleichstrom ankommen.
Geschieht dies nicht, sperrt die Hochspannungszündung und die Gaszufuhr. Da Elektronik nicht meine starke Seite Seite ist, bitte ich um Hilfe. Ich bräuchte eine kleine Schaltung möglichst eine Einweg-Gleichrichtung oder so, welches die originale Gleichrichtung simuliert. Ich werde sehen, das ich noch einen Schaltplan finde und hier hochlade.
Danke im Voraus Dirk der Stromwurm:-)
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:18
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 10:29
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 10:48
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:05
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 30.05.2022, 11:11
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 11:24
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - fliesenhelfer, 30.05.2022, 10:57
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 30.05.2022, 11:01
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast, 30.05.2022, 11:44
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - ein_q, 30.05.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 30.05.2022, 18:08
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Axel R(R), 31.05.2022, 12:59
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 13:32
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Altgeselle(R), 31.05.2022, 15:28
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 15:45
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - karlvvv(R), 31.05.2022, 16:15
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 31.05.2022, 19:47
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - xy(R), 31.05.2022, 20:27
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 13:00
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Gast3, 01.06.2022, 13:30
Ionisierung Gleichrichtung ersetzen - Wohor(R), 01.06.2022, 16:24
