Suche DC Wandler 28V -> 22/16V bei 20A mit Sollwerteingang (Schaltungstechnik)
» » » » » » Wie erkennst du, dass ein Überschuss entsteht?
» » » » » Wattmeter mit Richtungserkennung - Lastmangemant
» » » » Welches wäre das, wie groß?
» » » Jeder Einphasen-Wechselstromzähler mit S0 Impulsausgang ist geeignet.
» » Wie willst du mit einem 1-phasigen Zähler die Arbeitsrichtung eines
» » Drehstromnetzes prüfen
» Die gibt's auch alle 3 phasig. Das Prinzip ist gleich.
Bei meiner kleinen PV ist es so, dass 500W produziert werden und 300W werden gebraucht - für Kühlgeräte, Router, Laser, Notebook und div. Standby-Verbraucher. Dann ist da noch der Kaffeevollautomat, der - leider viel zu oft - im Standbybetrieb das Wasser warm hält und etwa jede Minute für wenige Sekunden die 1100W Heizung aktiviert. Optimalerweise müsste nun eine Schaltung den Drehstromanschluss überwachen, ob Strom eingespeist oder entnommen wird. Bei Einspeisung müsste der Überschuß in Akkus umgeleitet werden, aber wenn die Heizung der Kaffeemaschine läuft, sollte die Ladung sofort abgebrochen werden und ggfls. bei wenig Sonnenschein müsste der Akku seine Energie ins Stromnetz einspeisen. Oder abends für das Licht. Aber auf keinen Fall sollte Strom aus dem Akku eingespeist werden, der nicht selbst verbraucht wird.
Sicher gibt es da ein Gerät, das das alles kann - wie heisst es, wo gibt es das und was kostet es?
