grafischer Arbeitspunkt einer LED Schaltung/ Lastwiderstand (Schaltungstechnik)
» mehr Angaben bzw. Randbedingungen sind bei dem Beispiel leider nicht
» gegeben ![]()
Wenn das so ist, kannst du hinschreiben, dass, je kleiner der Gesamtwiderstand ist, sich die Spannung immer "genauer" an 5V annähert.
5Ohm ist eh so ein kleiner Wert, dass man sich über eine reale Anwendung eh keine Gedanken machen braucht.
Mit der Faustformel, dass der Querstrom im Spannungsteiler 10 mal so groß wie der Laststrom sein sollte, um eine möglichst unverfälschte Spannung zu haben, sind das ja schon 10A. Und damit R1+R2 etwa 1,2Ohm. Wie gesagt, technisch absoluter Unsinn, aber mathematisch könnten es auch 1,2µOhm sein, dann wäre die Spannung sehr genau bei 5V, und der Strom durch den Spannungsteiler läge gerade mal bei 10MA (ja, großes M wie Mega) ![]()
