grafischer Arbeitspunkt einer LED Schaltung/ Lastwiderstand (Schaltungstechnik)
» » Ermitteln Sie grafisch den Arbeitspunkt der LED Schaltung, gegeben: Uq=
» » 3,7V, Rv= 370 Ohm, gesucht Id?
» Dafür muss dann aber die Kennlinie der LED gegeben sein.
» » Ich hätte es mit dem Ohmschen Gesetz versucht.
» Dioden sind halt nichtlinear, kann also nicht ohne weiteres angewendet
» werden.
» » Und wenn Id gegeben wäre welche Formel könnte ich für die Ermittlung von
» Rv
» » verwenden?
» Es muss auch die Flussspannung der LED beim gegebenen Strom gegeben sein,
» sonst lässt nicht nichts berechnen (außer, es werden vereinfachende
» Annahmen getroffen)
» » Ein Lastwiderstand Ra=5 soll an den Klemmen eines belasteten
» » Spannungsteilers mit Ua=5V betrieben werden, Uq=12V
» » Ermitteln Sie den Gesamtwiderstand R=R1+R2 so dass Ua so gering wie
» möglich
» » von 5V abweicht. R= ?
» Gegen Null gehend
Aber das wird wohl nicht gemeint sein. Da müssen
» noch andere Randbedingungen gegeben sein.
» » Berechnen Sie anschließend die Teilwiderstände R1 und R2 für einen
» » unbelasteten Spannungsteiler mit Ua= 5V
» » R1=? R2=?
» Da gibt es beliebig viele Lösungen, wenn keine weiteren Randbedingungen
» genannt werden.
» Du siehst schon, die fehlenden Randbedingungen ziehen sich durch...![]()
Hallo, erstmal danke schön für deine Hilfe.
Beim LED wäre noch angefügtes Bild als Angabe dabei
