BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » Ebenso die Transistoren, durch diese können Ströme in die Ausgänge des
» 4017
» » fließen...
» Da muss man sich keine Sorgen machen....denn Strom fliesst nunmal in den
» Ausgang hinein wenn der Ausgang positives Potenzial hat ( Elektronen
» fliessen von minus nach plus ) ![]()
Physikalische Stromrichtung ist bekannt.
» ....es is ja nicht viel....
Kann man auch als Kurzschluss betrachten.
» » Vereinfachen könntest du es vielleicht, wenn du nur mit BCD arbeitest,
» sieh
» » dir mal z.B. den CD4063 als 4Bit- Vergleicher an.
» » Gruß Steffen
» CD4063 als 4Bit- Vergleicher .... ja womit soll ich vergleichen ? habe nur
» einen BCD Code und wie schon erwähnt muss ich damit den 4026 ansteuern
» können, weil eben diese schon verbaut sind wo das zum Einsatz kommt .
Der Gedanke war, statt des 4017, einen BCD- Zähler zu nehmen. Dann den 4028 gegen den Vergleicher zu tauschen, und mit diesem den Oszillator zu stoppen.
Spart zumindest Die Transistorbatterie (die meiner Meinung nach noch 10 Dioden braucht) und vermutlich einige Leitungen.
Gruß Steffen
