BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » Mit spl einsehbar, nur bedingt zu vergrößern.
» » Fast nichts zu erkennen, welche Bauteile (Werte.....) verwendet wurden.
» » Größere Beschriftung der Bauteile sollte kein Problem darstellen.
» Hallo !
» Frage....wieso nur bedingt einsehbar ?
» Wenn sich die Datei bei Dir öffnen lässt müsstest Du es zoomen können ?!?
» » Weiter wäre es für einen selbst von Vorteil, wenn Bauteile nicht im
» » Mini-Format auf "Papier" gebracht werden würden.
» Die Bauteile sind in dieser Grösse original so bei mir im SPL7 drinnen !!!
» lG
In der oberen Zeile gibt es Button für Zoom
F5 Blatt
F6 Elemente
F7 markierte Elemente
Bekomme das nicht auf eine Größe für lesbare Beschriftungen gezoomt.
Bauteile kann ich in Spl7 in beliebiger Größe darstellen.
Bauteil markieren und mit der Maus in allen Richtungen vergrößern - abspeichern nicht vergessen.
Doppelklick auf Bauteil, dann kommt Fenster "Bauteileigenschaften" wo der Wert,... angezeigt wird.
Super wäre es, wenn ausgedruckt gut leserlich.
