Phasenanschnitt - Dimmer für Trafos (Schaltungstechnik)
» Das Wort war zu lang für den Titel
» Habe in meiner Bastelkiste einen Dimmer 60 ... 400 VA gefunden, welcher
» auch in der Bedienungsanleitung die Steuerung von Trafos (gewickelt)
» erlaubt. Ist von KOPP Nr. 88140. Nun geht der Dimmer nur bis 400 VA, ich
» brauche aber 600 VA + Sicherheit 25%. Sagen wir gleich einfach 1 kVA. Da
» habe ich beruhigend genug Reserven.
» Die Innenschaltung rauszumalen bringt nicht viel. Da ist ein Triac denk ich
» und ein Vielbeiner, Bezeichnungen weggekratzt
» Nun suche ich eine solche Phasenanschnittschaltung, welche auch mit Trafos
» funzt und dabei auf normale Bauelemente zurückgreift. Die erzeugten
» Störungen sind mir erstmal egal.
» Matze hat ja eine Schaltung vorgestellt, doch der IC ist problematisch.
» Oder auch die andere Schaltung, doch die braucht zwei Thyristoren, ich
» hätte gerne einen Triac.
» Könnt ihr mir helfen? Ich will weder den Trafo, noch die Elektronik killen.
» Ganz besonders den Trafo nicht, denn so einen bekomme ich nie wieder.
» Edit: Falls unklar, ich möchte die Primärseite 230 V dimmen (Trafokern in
» M-Schnitt, etwas mehr Kernbleche). Sekundärseitig kommt noch vielleicht
» noch. Da ist für 30 ... 50 A Strom bei 12 V jedoch sicher eine PWM
» flexibler (mit Mosfets). Aber wie geschrieben, erst mal die Primärseite.
» Habe noch einen Trafo dafür, knapp 800 VA. Den sollte die Schaltung auch
» "bewegen" können (Trafo hat einen LL-ähnlichen Kern).
Mal so zur allgemeinen Diskussion: Wie wäre es mit dem Auswechseln des Triacs gegen ein 10A Exemplar und der Montage eines kleinen Kühlblechs?
