Phasenanschnitt - Dimmer für Trafos (Schaltungstechnik)
Das Wort war zu lang für den Titel
Habe in meiner Bastelkiste einen Dimmer 60 ... 400 VA gefunden, welcher auch in der Bedienungsanleitung die Steuerung von Trafos (gewickelt) erlaubt. Ist von KOPP Nr. 88140. Nun geht der Dimmer nur bis 400 VA, ich brauche aber 600 VA + Sicherheit 25%. Sagen wir gleich einfach 1 kVA. Da habe ich beruhigend genug Reserven.
Die Innenschaltung rauszumalen bringt nicht viel. Da ist ein Triac denk ich und ein Vielbeiner, Bezeichnungen weggekratzt
Nun suche ich eine solche Phasenanschnittschaltung, welche auch mit Trafos funzt und dabei auf normale Bauelemente zurückgreift. Die erzeugten Störungen sind mir erstmal egal.
Matze hat ja eine Schaltung vorgestellt, doch der IC ist problematisch. Oder auch die andere Schaltung, doch die braucht zwei Thyristoren, ich hätte gerne einen Triac.
Könnt ihr mir helfen? Ich will weder den Trafo, noch die Elektronik killen. Ganz besonders den Trafo nicht, denn so einen bekomme ich nie wieder.
Edit: Falls unklar, ich möchte die Primärseite 230 V dimmen (Trafokern in M-Schnitt, etwas mehr Kernbleche). Sekundärseitig kommt noch vielleicht noch. Da ist für 30 ... 50 A Strom bei 12 V jedoch sicher eine PWM flexibler (mit Mosfets). Aber wie geschrieben, erst mal die Primärseite. Habe noch einen Trafo dafür, knapp 800 VA. Den sollte die Schaltung auch "bewegen" können (Trafo hat einen LL-ähnlichen Kern).
LG Sel
