BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» Bin etwas verworren.
» Verstehe ich das richtig?
» Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» und
» es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» und
» der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» edit:
» Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down Zähler
» ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort. preset/load.
» Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» Ausgänge decodieren
» entweder
» BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» oder
» BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
Hallo !
Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon dort verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als AND Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz umrissen hatte !
Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge ![]()
