BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » » » Hätte da schon 2 Lösungen gefunden
» » » Und wie sehen die aus?
» » Die erste ist etwas absurd....da wurde der Wert des BCD Codes zuerst mit
» » einem 4511 auf einem Siebensegmentdigit angezeigt und dann mittels EX OR
» » Gattern die angesteuerten Segmente von dem durchzählenden 4026
» verglichen
» » und wenn sie übereinstimmen dann stoppte der 4026
» » Es wurde dann der Wert an beiden Digits angezeigt .
» » Die zweite Methode ist mit einem 4028 den BCD Code in einzelne Dezimal
» » Ausgänge zu wandeln welche über einen AND Gatter einen 4017 soweit
» zählen
» » lassen der wiederum den 4026 steuert ....
» » Die zweite Idee möchte ich morgen ausprobieren
» » lG
» Beim 4026 hast du aber keinen BCD Code, der gibt den Zählwert nur in 7
» Segment aus
Das ist richtig !
Habe das auch nicht behauptet....aber der 4028 ( wie erwähnt ) kann den BCD auf Dezimal wandeln !
